  • Mickul
    • 2847
    Jeżeli chcemy czyścić alkantarę budżetowo to tylko i wyłącznie zwykła woda.Psikamy na materiał, przecieramy fibrą i po zakończonym czyszczeniu czeszemy materiał tak, aby stał "pod włos" i zostawiamy do wyschnięcia. Zabieg trzeba powtórzyć kilka razy.
    • Agamek12
      • 9945
      Mickul, a czego użyć czyszcząc skórę tak, żeby nie zepsuć alkantary (bo t co ja mam to połączenie alkantary i skóry)? Jakieś aerozole, środki na gąbkę? No i co na kierownicę i gałę?
      No i jakaś opinia na temat środka T-cut? http://allegro.pl/carplan-t-cut-colo...137897508.html
      • Mickul
        • 2847
        T-cut narobi Ci WOW do pierwszego mycia, a potem będzie gorzej niż jest. Sam z lakierem nic nie działaj... Albo używaj kosmetyków markowych, albo oddaj komuś auto, albo zostaw lakier w spokoju.
        Do czyszczenia skóry najlepszy jest zestaw Colourlocka http://showcarshine.pl/1522-lederzen...g-nowosc-.html
        Strong można powiedzieć, że jest jednorazowego użytku, bo po jego użyciu najlepiej używać softa Kilka użyć strona pod rząd może Ci rozpuścić lakier bezbarwny na skórze. Czyszcząć skórę najlepiej osłonić alkantarę, bo ślady ze stronga będą do wyczyszczenia tylko odkurzaczem ekstrakcyjnym. W zestawie masz stronga, szczotkę do czyszczenia skóry i środek do zabezpieczenia. Potrzebujesz jeszcze tylko jedną mikrofibrę.
        W sumie jak będziesz w Katowicach to możesz wpadać do nas na korektę :P
        • Agamek12
          • 9945
          Mickul, to napisz jeszcze na PW jakich kosztów można się spodziewać za taką korektę?
          Moim zdaniem lakier nie jest tragiczny (ale w sumie ten samochód widziałem czysty tydzień temu niesiony euforią po zakupie, wiec może niewiele widziałem). Wnętrze jest z kolei czyste...
          • piotrcar
            • 641
            Autoglym High Definition Wax Czy ten wosk kest cos warty ???
            • DetailerShopP-ń
              • 284
              Agamek12,
              Przy czyszczeniu alkantary pod żadnym pozorem nie dopuść do przemoczenia materiału bo możesz narobić nieodwracalnych szkód Z tego samego powodu nie psikaj bezpośrednio na fotel tylko na ściereczkę i nią przecieraj materiał.
              Po takich zabiegach odczekaj aż alkantara całkowicie wyschnie zanim wsiądziesz do auta.
              DetailerShop.pl Poznań - Profesjonalne kosmetyki samochodowe
              https://www.facebook.com/DetailingShopPoznan
              http://allegro.pl/my_page.php?uid=36933472
              • staraoctavia
                • 825
                Zamieszczone przez piotrcar
                Bardzo dobry wosk u nas niszowy.
                Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
                • piotrcar
                  • 641
                  Dzieki no to chyba go zamowie
                  • pawel2333
                    • 31
                    Szukam jakiejś pianownicy do karchera do 150 zł czy ta http://allegro.pl/profesjonalna-pa-p...203724566.html jest coś warta ?
                    • gusiak11
                      • 1362
                      pawel2333,
                      sama pianownica nie wyglada zle, ale mocownie do lancy tego typu czyli plastikowe u nas zdechlo przy pierwszym myciu
                      • pawel2333
                        • 31
                        gusiak11,
                        Czyli od razu pasowałoby zmienić lancę od karchera ? Jeżeli tak to jaki typ mocowania polecisz ? oraz czy ta aktywna piana daję radę http://showcarshine.pl/1585-angelwax...a-aktywna.html jeżeli masz jakiś inny typ w podobnej cenie to podaj
                        • staraoctavia
                          • 825
                          Piana bardzo dobra. Chodzi o to żeby mocowanie ta czarna plastikowa tuleja z "listkami" była mosiężna.
                          • pawel2333
                            • 31
                            Kurde, nigdzie nie mogę znaleźć tej końcówki można poprosić o jakiegoś linka :roll:
                            • gusiak11
                              • 1362
                              hmy.......... z linkiem to moze byc problem, myśmy jedna pianownicę zrobili na HD a druga ma wlasnie tą końcówka mosiężną
                              • pawel2333
                                • 31
                                Ta plasticzana to ona się łamie od ciężaru czy chemia ją wykończy, bo jeżeli od ciężaru to jakoś bym to ogarnął :P
                                • Gladzik
                                  • 34
                                  ja na "alle" kupilem pianownice i miala do wyboru koncowke mosiadz lub plastik.
                                  link do aukcji
                                  Lepiej komus wejsc w droge niz w ....
                                  • pawel2333
                                    • 31
                                    Gladzik,
                                    O skurwesyn, dzięki
                                    • Gladzik
                                      • 34
                                      ja natomiast mam pytanie z innej "beczki"
                                      Wczoraj korzystajac z pogody postanowilem umyc zonce samochod. Napatoczyl sie sasiad i powiedzial ze kupil sobie myjke cisnieniowa z calym kompletem, jakas szczotka pianownica etc. Powiedzial rowniez ze koles ze sklepu sprzedal mu cos co nazwal woskiem na mokro. Moje pytanie czy ten caly wosk na mokro to cos w stylu quick detailera?
                                      • gusiak11
                                        • 1362
                                        Zamieszczone przez Gladzik
                                        Jeśli jest zbliżony chemicznie to może...
                                        to taki ''wosk'' dla leniwych po końcowym płukaniu, psikasz tym i jeszcze raz płuczesz.
                                        Trwałość do następnego mycia look.... znam duzo lepsze krole.... powiedzmy żę jakieś są
                                        Ja testowałem Tenzi bo dostałęm do testów za free... może są lepsze ten wypada blado nawet przy słabych woskach jedyny plus jaki jest to forma nakładania
                                        • pawel2333
                                          • 31
                                          SOFT99 - Fusso Coat Mirror Shine Dark Color vs SOFT99 - Mirror Shine Wax Dark czym te woski głównie się różnią. Szukam coś na czarną perłę vag'a (bardziej chodzi o szajn i żeby wosk utrzymał się ten 1-1.5 miesiąca.)
                                          • Mickul
                                            • 2847
                                            Weź sobie Natty's Red
                                            • lu5asz
                                              pawel2333, Ten Soft99 polezy kilka miesięcy na lakierze,lepiej ,tak jak pisze Mickul weź Nattys Red lub Blue.
                                              Kondziu
                                              OCP
                                              • zsolpyw
                                                • 897
                                                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                                lu5asz, dlaczego mu radzicie Nattysa? moze woli raz nalozyc i do zimy ogladac krople niz sie paprac co 2 tyg. z Nattysami.
                                                Jeżdżę w blasku
                                                • kkmw24
                                                  • 73
                                                  dołączam się do pytania a może zamiast nattys blue -Dodo Juice Blue Velvet?
                                                  Jest Octavia III 1.4 TSI CHPA 140 KM http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84299
                                                  Była Octavia II 2.0 TDI 16V BKD 140 KM
                                                  Była Octavia I 1.9 TDI AGR 90 KM
                                                  • ToMo1978
                                                    • 161
                                                    Zamieszczone przez zsolpyw
                                                    - szanowny Kolego czy pisząc takie wypowiedzi opierasz je na własnym doświadczeniu???
                                                    Ja w detailingu (w odniesieniu do cyklu życia człowieka) jestem na etapie mojego młodszego syna, który ma 5 tygodni, jednak zdecydowanie muszę się z Tobą nie zgodzić. Mam wrażenie, że piszesz ale nie wiesz o czym.
                                                    Akurat na temat Natty's Red-a powiem tylko tyle, że robiłem nim samochód w październiku poprzedzając zabieg wszystkimi niezbędnymi etapami przed nałożeniem wosku i ... z pewnością nie uwierzysz ale trzymał się do marca bardzo dobrze. Faktem jest, że Octavią bardzo mało jeżdżę ale to nie zmienia faktu, że wosk sprawdził się bardzo dobrze.
                                                    Nie jestem wielbicielem marki, nie jestem przez nich sponsorowany ale to jest świetny wosk w stosunku ceny do jakości i jeżeli uważasz, że jest inaczej podaj konkretne argumenty ale błagam nie pisz, że ten wosk poleży na aucie tylko dwa tygodnie bo ktoś szukający informacji na ten temat będzie skłonny uwierzyć Tobie.
                                                    [ Dodano: Sob 28 Mar, 15 13:37 ]
                                                    pawel2333, możesz śmiało brać Natty's Red-a i będzie Pan zadowolony. Problemem może być złe przygotowanie auta pod ten wosk ale w takim przypadku najlepszy i najdroższy wosk na rynku też się nie obroni.
